Vieux 30/03/2011, 14h38
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
Par défaut pompe hydraulique signal hors normes
Salut tous,
j'ai un prob sur une golf4 1,9tdi AGR apres un remplacement des plaquettes de frein la lampe d'ABS a allume jái brancher le diag et surprise
04FC pompe hydraulique signal hors normes
avec vag com 01276 pompe hydraulique signal hors tolérance
l'alimantation du module d'ABS et le moteur d'ABS son OK, alors j'ai changer le module d'ABS mais le meme problem.
système ABS/ASR MK 20
si qlq a déjà vu se défaut ou a des suggestion je suis preneur.
merci.
Dernière modification par digicar ; 31/03/2011 à 10h48.
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to digicar For This Useful Post:
abdelkhalek karra (17/01/2012), StarCars (08/07/2011)
