Vieux 28/10/2015, 18h20
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Alors au debut il tournais dans le vent a la fin il ne tourne plus du tout et il me met le moteur en defaut d alimentation
concernant les machoires bloqué j y crois moyennement parceque si les pistons etait bloqué je pense que au contraire le moteur ne tournerais pas il serait lui aussi bloqué puisque les engrenages serait statique du coup le rotor du motor qui est couplé avec ces engrenages serait lui aussi bloqué hors la il tourne dans le vide
ensuite sur vcds je n arrive pas a entrer dans les reglages groupe il met les champs en rouge avec ecrit error je ne peux ni ouvrir ni fermé ni rien du tout je ne sais pas si c est parce que je n ai pas brancher le chargeur sur la batterie pour assurer une tension assez elevée ou si c est parce que mon vcds est vieux
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
