Discussion: clio 3 dci 2002
Vieux 28/10/2015, 19h56
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Demarrage
Envoyé par jardini Voir le message
bonjour, démarrage impossible même au star pilote défaut: "pression rail et relais circuit principal " paramètres pression rail 198 bar au maximum une idée merci
Tous d'abord le def relais principal c'est suite au demarrage au star pilote quant on essaye de forcé le demarrage au star ca crée une coherance ,
Et à propos de la pression de rail 198 ce juste
Conclusion il faut commencé par faire un test d'étanchéité sur le circuit basse pression avec les éprouvette puis nous mettre au jus.
