Vieux 28/10/2015, 21h06
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par thierry du58 Voir le message
ton serrage de roulement est pas trop fort
merci pour ton message, si tu parle du pignon d'attaque, il est réglé pour tourné librement j'ai du ajouter une cale car au serrage il bloqué
le fait est qu'on m'a donn" un essieu arriere complet, mais disques mort etc j'ai donc préférer mettre le differenciel complet ds l'essieu du camions car disques et tout c'etait neuf mais le prob c pas bon les réglages j'ai fait a l'instinct comme toujours, mais j'ai pas d'infos plus que cà , pas sure que la temp soit un probleme vu que la boite chauffe plus que le pont
