Discussion: clio 3 dci 2002
Vieux 28/10/2015, 21h20
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Pression rampe insufisante.
Tous d'abord le def relais principal c'est suite au démarrage au star pilote quant on essaye de forcé le demarrage au star ca crée une coherance ,
Et à propos de la pression de rail 198 ce juste
Conclusion il faut commencé par faire un test d'étanchéité sur le circuit basse pression avec les éprouvette puis nous mettre au jus.
+1 pour samb4064, ta pression est trop faible, il faut 250 bars mini pour démarrer, sur delphi, il faut 300 il me semble, attention à la vitesse démarreur, tu doit avoir 250 Tr mini pour avoir une pression suffisante pour le démarrage.
Donc si vitesse moteur sous action démarreur ok, fait un test étanchéité injecteur.
