Vieux 29/10/2015, 11h36
redone24000
Avatar de redone24000
redone24000 is an unknown quantity at this point
Par défaut aidez moi SVP probleme fiat punto mk2 2005
salem alikoum
j'ai un grand problème depuis un mois je vient de démarrè ma voiture mais elle tourne sur deux cylindre alors je vient de changer les bougies mais rien et j’ai débrancher la fiche capteur de pression la voiture vient de roulée sur 4 cylindre mais le moteur vibre et consomme l'essence.
j'ai fait un diag le résultat la sonde lambda HS après suppression du faut le moteur vient tourner normal mais avec problème de terrage sur tout en ralenti j'ai la changer la sonde mais rien. après vient de tourne sur 2 cylindre alors j'ai débranché la fihe capteur de pression
après j'ai changer le capteur de pression et la pompe d’essence et j'ai essayer la bobine et bon et le papion d’injection mais rien elle ma normalement le calculateur et la cause.
il Aya quelque jour je vient de la démarré elle tourne un peut et calée et na pas démarré du tout l'électricien ma dit que l'électricité de la voiture et bonne et l’essence déroule normal mais pas de pression dans le moteur normalement la cause et le calculateur le réf CALCULATEUR FIAT PUNTO 1.2 5AF P5 59F
aide moi SVP
redone24000 est déconnecté   Réponse avec citation
