Vieux 29/10/2015, 12h08
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Pour le P2408, c'est ton capteur bouchon qui est HS et il faut le remplacer
le P1434 est une conséquence
Tu l'as défappé pour rien, un capteur bouchon a remplacer et ça aurait été suffisant
Remet ton fichier ori, un capetru neuf, simule le remplissage additif et remplacement FAP avec Diagbox, efface les défauts puis remet ton fichier defap
Rappel des règles du forum
