Discussion: code pin sid802
Vieux 30/10/2015, 22h06
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
probleme regle avec un vierge du bsi mais l indicateur de vitesse reste sur 0 et le temoin stop et antipatinage sont allume au diag
BSI -absence du comunication avec l ecran multifonction
-defaut permanent distant information vitesse vehicule valeur reçu est incorrecte
-defaut permanent absence du comunication avec le calculateur abs ou esp
ECU -defaut permanent signale vitesse vehicule valeur reçu est incorecte
le vehicule concerne n a pas d ABS et j ai fais le telelecodage des calculateurs present avec absence d ABS et tjr l jndicateur de vitesse reste sur 0 et les temoins stop et antipatinage sont allumes
salut electro_bordeaux1
je sais que c'est pas vous qui se goure ,niveau télécodage mais....
je doute fort bien que ce BSI appartient au véhicule présumé......vérifie auprès de son proprio ! ! !'(historique faux du BSI )
si non tout simplement défaut interne du BSI mal-grès le démmarage !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
