Vieux 31/10/2015, 14h27
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
jai eu des cas similaires et je pense vraiment que c'est problème de signale( pulsion au injecteur pour injecter du gasoil dans le moteur)
teste n1_ un ampoule pour tester le signal au injecteurs c(est tu voi pas des pulsion au bout de la fiche d'injecteur ne perdre pas de temps) uch ou calculateur et ca veut le coup d'essaie avec un kit démarrage complet et ca te fai gagner du temps énorme
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
