Vieux 31/10/2015, 18h47
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par satanas1 Voir le message
quand la portière conducteur est ouverte j'entends comme un relais qui claque et la lumière rouge en bas de la portière s'allume et s'éteins au rythme du claquement plus le moteur de la direction qui semble fonctionner par saccades..
oui elle est de fin 2001 peut être trop vieille pour cette version?..
Fait la mesure quand même entre 6 et 14 sur la prise diag , si valeur infinie essaye de regarder si c'est câblé.
Si tu est sur du CAN bus a l'aide du schéma fusible enlève un par un les fusibles des autres modules pour voir si il y en a pas un qui parasite le réseau .
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
