Vieux 01/11/2015, 13h23
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut pas de off sur ce calculateur normalement tu peux faire un vierge , a l'envers y'a un epprom 5p08 tu lis le dump et tu fais le vierge et puis il suffit de le brancher et le calculo sera adapté tout seul, sinon comme plusieurs disent tu as un pb au niveau des injecteurs, 450 b sous démarreur c'est énorme donc tu as des injecteurs qui restent bloqués..
autre chose pour infos sur les laguna 2 la pompe de gavage fonctionne a peu prés durant une minute contact mis et dans le cas ou la pompe de gavage ne fonctionne pas la pression ne monte jamais
bn courage
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
