Vieux 01/11/2015, 21h22
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par microproce Voir le message
As tu fait les mesures comme je te l'ai dit ? sans sa, sa ne sert pas a grand chose de tester et de changer des composants au hazard !!!!
oui c'est clair ,la je suis en test car ,il a du mal à retomber en panne ,apparement le montage démontage la fait revivre ,il faut donc que la panne intermittente revienne ... et que j'arrive à la faire réapparaitre ...
pour allumer le rétro-éclairage ,il faut un 5 volt sur le fil vert mais il faut aussi alimenter le fil blanc ,0,7v apparament ?,ce serait déjà pratique pour les tests ,apparemment si deux des néons de rétro-éclairage(?) ne sont pas brancher cela fait la même panne
