Vieux 01/11/2015, 22h50
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Envoyé par adel2789 Voir le message
salut pas de off sur ce calculateur normalement tu peux faire un vierge , a l'envers y'a un epprom 5p08 tu lis le dump et tu fais le vierge et puis il suffit de le brancher et le calculo sera adapté tout seul, sinon comme plusieurs disent tu as un pb au niveau des injecteurs, 450 b sous démarreur c'est énorme donc tu as des injecteurs qui restent bloqués..
autre chose pour infos sur les laguna 2 la pompe de gavage fonctionne a peu prés durant une minute contact mis et dans le cas ou la pompe de gavage ne fonctionne pas la pression ne monte jamais
bn courage
Merci pour ta réponse
Je vais changer le composant défectueux en espérant que cela fonctionne !
Sinôn je change de calculateur (si j'en trouve un) et je demanderai un vierge ici
Merci à vous je vous tiens au courant de la suite
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
