Discussion: Besoind d'aide URGENT
Vieux 06/04/2011, 00h43
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Pouvoir de réputation: 25
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Par défaut Besoind d'aide URGENT
Salut a tous,
donc je vous explique.
J'ai une seat ibiza sur lequel j'ai changé le kilométrage.
La voiture fonctionnait très bien tout la journée.
Puis je l'ai éteint et quand j'ai voulu la redémarrage... Impossible!!!!
J'ai pas de contact, le moteur ne tourne même pas, ni même pas un bruit du lanceur.
J'ai ensuite remis le dump d'origine et pareil elle ne démarre pas.
j'ai essayé la ma deuxième clef et c'est pareil.
J'ai donc décidé de faire un diag avec VCDS.
Voici le rapport.
Merci de me dire si vous savez d'ou peut provenir le problème.
je pense pas que c'est l'antidemarrage (IMMO) car elle ne tourne même pas.
Je vous poste le dump du calculateur EDC15P+ et du compteur TRW pour voir si vous voyez pas un défaut. il est de marque TRW.
Merci d'avance de me donner vos différente piste.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 22/11/2011 à 22h24.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
