Discussion: Besoind d'aide URGENT
Vieux 06/04/2011, 10h09
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Pouvoir de réputation: 25
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Regarde le rapport de VCDS (VAG-COM) que j'ai mis en pièce-jointe.
En faite pensez vous qu'il soit possible que ca soit l'anti démarrage?
Normalement si c'est l'anti démarrage sur les voitures du groupe VAG elle démarre puis s'éteint au bout de 2 secondes.
Et la même pas le lanceur tourne. C'est comme si je n'avais pas de batterie alors qu'elle est bonne (j'ai même essayé avec les pinces de dépannage).
Et bizarrement j'ai aucun défaut qui s'affiche sur le compteur, et tout fonctionne dans la voiture... sauf le moteur.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
