Vieux 02/11/2015, 20h45
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
Je poste pour donner l'astuce aux membres de Tlemcen qui pourrait rencontrer ce problème:
En garage pour traquer les fuites on peut disposer de ce genre de matériel
c'est en fait un jeu de bouchon spécifique qui serve à mettre sous pression le circuit de liquide.
Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, une solution existe.
il faut récupérer un bouchon identique a celui du véhicule,
puis le perce pour installer une valve de pneu tubeless, en adaptant comme on peut selon le type de bouchon.
on arrive a ce genre de résultat
il suffit ensuite de mettre 1 bar de pression, pas beaucoup plus sous peine de provoquer des fuites non désirées.
Pour mettre de la pression sans risque, vous pouvez utiliser une pompe à pied ou à vélo.
si vous utiliser un compresseur avec un manomètre, utiliser le régulateur de pression.
lex est déconnecté   Réponse avec citation
