Vieux 03/11/2015, 22h28
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, c trés rare que ca vienne du calculateur, sauf en cas de causes humaine aprés une opération oublis ! pas de masse ! ou booster ! pour démarrer ! c trés rare que ca vienne naturelement du calculateur, quand il est deffinitivement grillé, il ne réponds pas au diag, le voyant injection ne s'allume plus, il faut encore controler que toutes les alim + et moins soient presentes ! avant d'incriminer le calculateur physiquement, voir mettre le corps a la masse ou l'ouvrir, et controler de visu les cartes , les soudures, presence d'eau d’oxydation, odeur de cramé,essayer un autre calculateur mm sans immo voir si ca reponds autrement
