Vieux 04/11/2015, 14h32
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par marc40110 Voir le message
Bonjour, si vous mettez sur off l'EGR Cela évite t il les systèmes soit mécanique (boucher ) ou bien Ce shunt est électronique et se base sur le principe du leurre. On fait croire au calculateur que le capteur sous vide fonctionne et fait fonctionner la vanne EGR
salut, sur EDC16 la vanne EGR est electrique pas pneumatique
