Vieux 04/11/2015, 14h40
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
kyclon is on a distinguished road
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
fait la synchro ews-dde
J'ai essayé la synchro ca marche pas ...
par contre j'ai remarqué que le VIN du DDE (le vrai qui correspond au chassis)est different de IKE ou IHKA ( qui peut dire la difference entre les deux d'ailleurs IKE IHKA?)
a l'IKE j'ai WBAAA00000BP2261E
au DDE j'ai WBADL81070GX442367
qUE FAUT IL FAIRE SVP?
J'ai un message qui apparait en allemand sur NCS EXPERTqui dit ceci:
"Der codierindex folgender Steuergerat ist fur diesenCodier auftrag nicht zulassig: IKE11
J'ai aussi ces messages:
Central Coding key is faulty
COAPI-1080:coding key invalid 518100006X
COAPI-1081: GM key invalid 518100006X
COAPI-1080: coding key invalid 518100006 2801C9155F147A42 3011400087N
La clef fonctionne bien puisque le demarreur tourne le probleme vient d'ailleurs.
ensuite j'ai
error at changing ZCS
COAPI-2020:ECU does not answer IFH-0009:No response from control unit C_MRS3
COAPI-2020:ECU does not answer CODIERINDEX_LESEN
Aussi j'ai fait un read out des erreurs il me dit ca:
scan_all_sg_from_zcs_err-10
IKE 11
GM3 04
LCM 18
EWS 81
C'est quoi ZCS exactement y a t il un lien avec les numeros VIN differents que j'ai entre IKE et IHKA et DDE?
Merci pour les aides
Dernière modification par kyclon ; 04/11/2015 à 14h53.
kyclon est déconnecté   Réponse avec citation
