Vieux 04/11/2015, 22h13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
je viens de retrouver le datasheet du driver Bosch
Le pilotage de l'EV EGR en pin 61 correspond aux broches 50/51 du driver soit output A2 sur le schéma en PJ
Pour la N75, ça correspond à A9 du driver sur les broches 48/49
Ca aurait été intéressant d'essayer de remplacer ce driver mais je suis pris par le temps donc je vais faire un swap des données dans celui que j'ai commandé
Type de fichier : zip Datasheet_driver_Bosch_30344.zip (39,1 Ko, 25 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
ken2010 (26/11/2019)
