Discussion: renault clio 1baccara
Vieux 05/11/2015, 09h44
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Jai pas eu le temps de regarder encore la cle et infra rouge sa cest sure enfaite quand j insiste avec la plip sa ouvre et sa demarre quand j ouvre sans le plip sa demarre pas et la plip fonctionne quand elle veut enfaite quelqun sait ou ce trouve le recepteur ?
c'est l'infrarouge qui donne le code antidémarrage lorsque que tu déverrouille la voiture avec le plip .
Donc quand tu n'utilise pas le plip pour ouvrir la voiture et que tu utilise simplement la clé pour la déverrouillé , le code antidémarrage n'est pas transmis .
Il n'y a pas de transpondeur dans cette génération de plip , c'est après dans les HF que le transpondeur est apparu .
Si après 5ou10minutes , aprés l'ouverture avec le plip, tu n'as pas démarrer ou mis le contact , l'antidémarrage de remet et il faut réouvrir la voiture avec le plip . C'est une sécurité antivol .
Après la maladie sur ces plip , c'est le contact entre l'endroit où l'on appuie et le bouton sur le circuit imprimé qui a du mal a ce faire . l'usure normal , ou une prématuré si on a tendance a appuyer comme un bourrin dessus . Un pti bout de papier entre le bouton et la coque résout parfois le probleme .
Le récepteur infrarouge ce situ toujours au plafond , parce qu'il faut pouvoir le viser avec le plip , sinon ça fonctionne pas (contrairement au HF ou on a pas besoin de viser la voiture pour ouvrir) .
Le boitier antidémarrage ce situe souvent sous le tableau de bord coté conducteur . (le plip envoi le ode antidem au récepteur infrarouge , celui ci l'envoi au boitier antidem , puis celui ci envoi l'info au calculateur d'injection)
Heineken est déconnecté
