Vieux 05/11/2015, 11h05
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par yassinechardon Voir le message
partage d'expérience qui peut aider:
J'avais des surpression de turbo, qui mettais beaucoup de temp a redescendre en consigne.(vue en graf vagcom) sur golf v 1.9 105.
Jai démonter le turbo en pensant qu'il était grippé, bon un peu sale mais pas grippé.
En fait cela venait du boitier d'électrovanne qui était bouché sur la durite d'evacuation d'air qui rejoint le filtre a aire.
Elle s'était bouché a cause de la vanne EGR qui avait sa membrane percé et qui a laisser passer de la suie dans le circuit d'air des electrovanne.
Apres nettoyage du boitier electrovanne, tout est rentrer dans l'ordre.
Merci de ton retour mais pourrais tu commencer par faire ta présentation et mettre un avatar
Rappel des règles du forum
