Vieux 05/11/2015, 11h15
Par défaut nouveau multimarque original
salut voici une nouvelle interface multidiag en original vous connaissez ?
Original VPECKER Easydiag Wireless OBDII Full Diagnostic Interface V4.13 Supporte Wifi Et Windows 10 Livraison Gratuite Par DHL
Détails
2015 Original VPECKER Easydiag OBDII Diagnostic Interface supporte 78 véhicules de marque à partir européen, aisan, américaine et chinois.
Supporter multi-langue, y compris le français.
Un adaptateur OBDII, les logiciels seront téléchargés libres complètement en ligne, mise à jour en ligne.
Top 9 raisons pour acheter VPECKER Easydiag:
1. 100% Original produit, puissant comme delphi/autocom ou VDM UDSCAN
2. Mises à jour en ligne gratuite si la nouvelle version disponible. Site officiel est http://www.tdintel.com
3. Supporter WIFI
4. Fonctionner sous windows 10 et 8
5. 2 ans garantie
6. Supporte 78 véhicules de marque à partir européen, aisan, américaine et chinois
7. Capacité de fonction complète, y compris les données en direct, la programmation de calculateur etc.
8. Inégalée OBDII Fonctionnalités soutient tous 5 protocoles OBDII et les 10 modes de test.
9. Multi langue: espagnol, anglais, français, chinois (traditionnel), japonais, allemand, russe, italien, portugais, polonais, turc, néerlandais, hongrois, coréen, tchèque, arabe, indonésien, persan, thaïlandais, vietnamien, finnois, suédoise, roumaine, bosniaque, etc.
Documents français téléchargements:
>> comment télécharger les logiciels
>> comment installer le logiciel
>> comment activer le logiciel
Si vous voulez savoir les fonctions de chaque marque, télécharger ici: fonction liste
VPECKER Easydiag Wireless OBDII Full Diagnostic Interface V4.1 Profil:
VPECKER Easydiag Spécifications:
Système d'exploitation: Windows XP~Windows 10
Processeur: processeur ARM Cortex 32 bits
Communications: 802.11 b/g Wireless LAN
Tension d'entrée: DC 8-18V
Température de fonctionnement: -10 à 70 ℃ (14 à 158 ℉), Humidité relative: <90%
Température de stockage: -30 à 120 ℃ (-22 à 248 ℉), Humidité relative: <90%
Dimension: 150mm (5.91 ") * 94mm (3,70") * 40mm (1,57 ")
Poids unitaire: NW: 0,07 kg (O.154lb) GW: 0,166 kg (O.366lb)
Protocoles: UDS, ISO 9141-2, K/L lins, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898
ISO 15765-4, haute vitesse, la vitesse Moyen, Faible vitesse et unique fil CAN
VPECKER Easydiag véhicule couverture:
1. USA
Chrysler, Ford, USA GM, Jeep, Scion
2. Européen
Abarth, para Alfa, para Aston, Audi, Bentley, Mercedes Benz, BMW, Bugatti, para Citroen, Dacia, Ferrari, Fiat fordeu, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Landrover, Maserti, Mini Cooper, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, elegante, Vauxhall, Volvo, VW
3. Asie
Acura, ASIA GM, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Para Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Protón, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota
4. Australie
Holden, Ford (australia)
5. Chinois
BYD, Changan, Changhe, Chery, Emgrand, Englon, Foton, Geely, GLEAGLE, GWM, HBSH, Huachen, Lifan Wuling, de yuanes
6. OBD-II
Chrysler, Ford, USA GM, Toyota, Lexus, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Abarth, Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserti, Benz, BMW, VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo, Saab, Alfa
VPECKER Easydiag système couverture:
ME-moteur électronique, CDI-Diesel Common Rail injection, le contrôle électronique ETC-transmission, ESM-électronique module de sélection, SBC- Sensotronic Brake Control,
Programme de stabilité électronique ESP-BAS-Assistance de freinage, suspension, moniteur de pression TPC-Tire, Airbag, passerelle CGW-Central, commutateur d'allumage EIS-électronique,
Panneau de contrôle OCP-toit, panneau de contrôle UCP-Haute, XALWA-phares au xénon, le contrôle de gamme HRA-phares, système d'alarme ATA-Anti-vol, amas IC-Instrument,
Système de service ASSYST-active, module de colonne SMC-directeur, EPS-électriques direction assistée, système PTS Parktronic, EPB-électrique frein de stationnement, le système COMAND / AUDIO, CD / DVD, un tuner TV, téléphone CTEL-cellulaire, module de contrôle DCM-porte , ESA pilote de réglage du siège conducteur électrique, l'ESA passager électrique siège passager réglage, AAC-Air conditionné, système de capteur WSS-Poids, SVMCM-spéciale module de commande multifonctions du véhicule, etc.
VPECKER Easydiag fonctions couverturees:
Test rapide, Lire écus Infos., Lire DTC, supprimer les CPD, la valeur Effacer d'apprentissage, Data Stream, de manœuvres, Lire les données gelées, lecture / écriture VIN, réarmement de base, des adaptations de l'unité de contrôle,
Adaptations gaz, purger l'air, l'étalonnage de niveau, alarme antivol RESET, programmation de la touche, changement d'huile, apprentissage de ralenti, réglage de la vitesse de ralenti, réglage de synchronisation d'allumage, arbre à cames apprentissage de commande de synchronisation, les fonctions de maintenance, démarrage initial ECU, initialisation, etc.
FAP Fonction:
Paquet:
1X VPECKER EASYDIAG
CE autorisation
FCC autorisation
ROHS autorisation
Quelle est la différence entre les WIFI VPECKER Easydiag, Launch X431 5C PRO, DIY Carecar C68 et CDP DS150E?
adiago (01/02/2024), zizou_moka (24/02/2025)
