Vieux 05/11/2015, 17h56
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par r1lef Voir le message
Moi je prends un gros cruciforme et je le rentre au marteau dans le joint puis une pince multiprise sur le manche, gauche droite et je le sors ...
Je fais pareil que toi mais avec une grande tige ronde en inox et ça vient bien
Ensuite, je prends une tige ronde en bois du diamètre du joint et je fixe du papier de verre sur le bout avec une petite vis et ça permet de poncer proprement et à plat le plan de joint
Rappel des règles du forum
