Discussion: 207 pas de démarrag
Vieux 09/04/2011, 14h13
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Avec ton abs brancher et contact couper mesure dans la prise diag la resistance entre les fils des bornes 7 et 14. Si resistance 60 Ohms faisceau ok. Si resistance 120 Ohms l'abs coupe la liaison Can entre ecu et BSI. Il te faut alors faire un shunt entre les fils d'entrée et sortie can sur la prise du bloc abs pour demarrer.
Reporte tes tests ici et si besoin du shema donne ton VF.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Auto-Diag (10/04/2011)
