Vieux 05/11/2015, 20h51
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Celica demare et cale.
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Dans un de tes posts tu indique avoir le code défaut 14 qui correspond a un défaut du signall IGF absent sur L'ECU.
Il te faut controler ton allumeur en rubrique IE 81.
Pour tes injecteurs , comme souvent sur une injection la commande ce fait par masse via l'ECU , c'est pour cela que tu dois trouver du 12 volts a la mise du contact , regarde sur la doc que je t'ai mis a dispo tout y est .
Après contrôle, l’allumeur est lui aussi correct, cependant je pense que le module d'allumage ne transmet pas le signal à l'UC d'inj, donc celui-ci ne commande pas la masse des injecteurs.
Ceci-dit, j'y perd un peu mon latin avec cette pane de me......de.
Un chose est sur, le véhicule tourne au nettoyant frein.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
