Vieux 06/11/2015, 09h39
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par Mpowers Voir le message
Slt
J'ai actuellement un probleme similaire au tient,perte de puissance a 3000trs avec en prime def régulateur,dsc,pompe a carburant+compte tour et aiguille conso a zéro......verdique calculateur moteur hs,il suffit que je le tapotte un peu pour que tous rentre dans l'ordre mais sa dure pas hélas......il y a peu de temps une entreprise ma changer 2 transistors hs je pense qu'ils on du abimé le circuit imprimé(multicouche)en chauffant....
Resultat calculateur neuf chez bmw 1200€
bonjour l'ami,
J'ai remplacé le calculateur.
le probleme est tout simplement le capteur.
J'ai remplacé celui de la pompe par un autre.
je vais remettre celui d'origine et je poste le resultat
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
