Vieux 06/11/2015, 19h26
jayrhum.8.6
Avatar de jayrhum.8.6
jayrhum.8.6 will become famous soon enough
Bonsoir a tous, de retour sur cette focus !! pas eu le temps depuis la dernière fois.
Donc, effacement de défauts puis recheck après apparition de la panne:
ECU Inj:
-U0155 données can provenant du module de combiné d'instruments hybride non reçues par TCM
-P193B papillon signal d'entrée
-P1936 contacteur de position de la pédale d'embrayage
combiné instrument:
-U1900 défaut de communication bus can - erreur de réception
EPS (DA electrique)
-U1900 defaut de communication bus can - erreur de réception
J'ai contrôler la résistance du réseau multiplexé, 60 ohm a la prise diag et 120 au calculateur . J'ai pas pu contrôler les résistance lors de la panne car le moteur reste tournant, les voyants sont allumé et pas de réponse de la pédale d’accélérateur.
Je sais plus quoi faire, on m'a parler de la pompe a injection mais j'y crois pas trop. Quelqu'un a un moyen de contrôler le combiné ?
Merci pour votre aide les amis.
jayrhum.8.6 est déconnecté   Réponse avec citation
