Vieux 07/11/2015, 08h36
shazan
Avatar de shazan
shazan is an unknown quantity at this point
Par défaut opel qui ne démarre pas
voila mon analyse:
j'ai travaillé une bonne partie de la nuit.
pour la pompe qui se trouve en dessous du siège.
fait essais de l'alimenter avec une alimentaion extérieure (12/13v).
elle tourne et le carburant arrive bien au filtre à mazout, etc...
on sait la faire démarrer.
lorsqu'on utilse le circuit normal d'alimentation de l'auto, c'est à dire fusible/-==> relais de la pompe, ça ne marche pas.la pompe ne tourne pas.
lorsque j'utilse un cable volant qui part de la batterie de la voiture en direct sur la pompe , la voiture démarre.
Mais je n'ai pas le cablage ( schema ) pour voir comment le relais de la pompe alimente celle ci ? j ai certainement une perte au niveau de cette alimentation.
même quand je c/crt le relais pour alimenter la pompe, elle ne tourne pas.
je retrouve mes 12V à la fiche de la pompe quand celle ci n'est pas branchée.
et les 12v deviennent 0v quand le moteur et fiche originale sont branchés.
chose de fous......car au même endroit, je vient avec une alim ext ou en direct de la voiture, la pompe tourne.
merci pour l'aide.
comme matériel, je dispose d'un multimètre, un ELM327,un portable ( mais je n'ai aucun support informatique ...pas de logiciel opel, ou autre pour lire les codes defauts si il y en a. Pas de schéma electrique, je ne sais pas telecharger autodata ou autre programme car je suis trop nouveau sur le site.
shazan est déconnecté   Réponse avec citation
