Discussion: boitier papillon
Vieux 07/11/2015, 18h27
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut boitier papillon
un probleme de boitier papillon pour leon le rapport vcds
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Dimanche,01,Novembre,2015,0312:30835
Type chassis: 5F (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: VSSZZZ5FZER050399
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CRVC) Labels: Aucun
No. pièce Log: 04L 906 021 EC Mat: 04L 907 309 C
Pièce: R4 2,0L EDC H22 6372
Révision: 82H22---
Codage: 01190112032400010000
No. Atelier: WSC 00049 770 00124
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021EC 002005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021EC.rod
VCID: 6ADB34418D079A4E2AD-803F
4 Codes défaut trouvés:
5290 - Commande de papillon
P2100 00 [096] - Coupure
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 20
Compteur de RAZ: 172
Kilometrage: 5294 km
Date: 2005.02.24
Temps: 26:48:00
5293 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
P2103 00 [172] - Signal trop important
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 6
Kilometrage: 63385 km
Date: 2015.10.28
Temps: 0413
5294 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
Capture:
Date: 2015.10.28
Temps: 0413
5297 - Activation unité de commande de papillon Défaut électrique
P3243 00 [172] - -
Capture:
Date: 2015.10.28
Temps: 0413
Tests passés: 1 3 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 379 R Mat: 5Q0 907 379 F
Pièce: EMB8 EHCB H31 0356
Révision: 00000000 No. de série: 62803000000A47
Codage: 20EE62922425096C007A060941CC240446249000608224B200 610030C002
No. Atelier: WSC 00049 770 00104
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
VCID: 4B9591C5E2BD634631B-801E
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
No. pièce Log: 5F0 907 044 D Mat: 5F0 907 044 D
Pièce: Climatronic H03 0705
Révision: 00001K07
Codage: 00000114200100010001000000001000
Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 275D0D755E956726F53-8072
Fresh_air_blower_front:
Refrigerant_pressure_and_temperature_sender:
Capteur de qualité d'air:
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 AA Mat: 5Q0 937 084 AA
Pièce: BCM MQBAB H H14 0112
No. de série: 00011316200838
Codage: 08100A424041027B4BE4400040040320102A00000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 77FD1D35CEB537A6A53-8022
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5F1 955 119 Mat: 5F1 955 119
Pièce: WWS370 130925 041 0574
No. de série: 130927194422
Codage: 0BC5FD
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 559 Mat: 5Q0 955 559
Pièce: RLS 024 0042
No. de série: Y13M09D13H05M12S57S1
Codage: 00885D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 6R0 959 591 B Mat: 6R0 959 591 B
Pièce: J245 PS72.023 H02 0007
No. de série: WOO2418051
Codage: 180102
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 5Q0-919-283.clb
No. pièce Log: 5Q0 919 283 B Mat: 5Q0 919 283
Pièce: PARKHILFE 4K H09 0033
Révision: -------- No. de série: 60831329601962
Codage: 0000050001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 002018
ROD: EV_EPHVA14AU3700000.rod
VCID: 387FDE09832BF8DE6C9-806D
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 3Q0 959 655 AD Mat: 3Q0 959 655 AD
Pièce: Airbag VW20 011 0189
Révision: -------- No. de série: 003P5PM6TMV$
Codage: 88CCC000000000005C000000000800000065
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
VCID: 800FF6E91B7BF01E149-80D5
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 000 910 13
Pièce: SideSensor_Df 008 0887
No. de série: 3576U0000005CB712E0H
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 000 310 13
Pièce: SideSensor_Pf 008 0887
No. de série: 3586U000000FB7C8FD04
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 801 710 13
Pièce: SideSensor_Dr 111 0148
No. de série: 3516RCDAA0D02000000G
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 801 610 13
Pièce: SideSensor_Pr 111 0148
No. de série: 3526R66420C02000000W
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 802 909 13
Pièce: FrontSensor_D 114 0149
No. de série: 3556VC6E204020000004
Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 507 AC Mat: 5Q0 953 549
Pièce: Lenks. Modul 007 0070
Révision: -------- No. de série: 11101304400780
Codage: 9400
Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
No. pièce Log: 5F0 920 861 A Mat: 5F0 920 861 A
Pièce: KOMBI 203 2210
Codage: 07A502002980000800082A00000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 26430071599F7E2ECE5-8073
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q0 907 530 M Mat: 5Q0 907 530 F
Pièce: GW MQB High 125 1144
Révision: -------- No. de série: 0000887807
Codage: 010100F000087600EF000288080F0000000100000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 009013
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 3B75C105B21DD3C681B-806E
Alternateur:
Calculateur de l'unité multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5F0 959 537 B Mat: 5F0 959 537 B
Pièce: E221__MFL-PR6 H03 0120
No. de série: 000000000A0289130913
Codage: 002000
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
No. pièce Log: 5Q4 959 593 Mat: 5Q4 959 593
Pièce: TSG FS 007 0006
No. de série: 0000075747826
Codage: 00100320D000020000001000
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 020B7CE19577620E82D-8057
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 959 811 A Mat: 5Q0 959 811 A
Pièce: FOND_FHSG_DRV 005 0004
No. de série: 00000000000000923230
Codage: 310000
1 Code défaut trouvé:
589827 - Code défaut inconnu
B131F 54 [009] - Calibration manquante
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 67
Kilometrage: 63389 km
Date: 2015.10.28
Temps: 05:23:21
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 5Q0 909 144 L Mat: 5Q0 909 144 M
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 127 1021
Codage: 81
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 3D71CF1DAC09DDF6BFF-8068
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
No. pièce Log: 5Q4 959 592 Mat: 5Q4 959 592
Pièce: TSG BFS 007 0006
No. de série: 0000076682451
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 010973ED907179169B7-8054
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 959 812 A Mat: 5Q0 959 812 A
Pièce: FOND_FHSG_PSG 005 0004
No. de série: 00000000000000869997
Codage: 290000
589843 - Code défaut inconnu
B1320 54 [009] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2015.10.28
Temps: 05:23:21
Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 357 Mat: 6R0 907 357 A
Pièce: LWR-ECU 005 0080
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 040A000009000000
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: F5E1973D54B9C5B637F-80A0
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5F0 035 824 A Mat: 5F0 035 824 A
Pièce: MU-S--ER 040 0425
No. de série: E1E02410132053
Codage: 04730000D70A000021110001001800002F0101040100010002
Jeu de données ASAM: EV_MUStd6C1PASE 002030
ROD: EV_MUStd6C1PASE_SE37.rod
VCID: 224B1C6135B7820EA2D-8077
Media Player 1:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5F0 919 603 Mat: 5F0 919 603
Pièce: ABTmin_Std_Rd H51 0022
No. de série: SEZ8Z9NL300345
1555 - Vérifier la gestion de version de logiciel
B201A 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2015.10.28
Temps: 04:40:22
Fin ---------------------------------------------------------------------
votre avis svp
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
