Vieux 07/11/2015, 20h38
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
je reviens vous donner des nouvelles !
J'ai réchauffé les soudures du driver et des composants à côté et nettoyage des connecteurs calculateur
Suite à la repose du calculateur, j'ai réussi à effacer tous les défauts
Pendant l'essai routier, plus de fumées mais pas de puissance et remonté d'un défaut de pression turbo
Au retour, j'ai contrôlé le fonctionnement de la N75
Elle est fonctionnelle électriquement mais bouchée (la dépression ne passe pas)
En fait, après démontage, je vois qu'il est noté "Golf IV" au blanco derrière.
Le précédent garage a créé une seconde panne lors de son diag en posant une N75 défectueuse
J'ai changé la N75 et les 90cv sont revenus.
Après une centaine de kms, tout refonctionne correctement et on verra combien de temps ça tient
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/09/2019), alfa-fiat (06/09/2019), bkprog13 (06/09/2019), floadri (06/09/2019), jphp (07/09/2019), mindouza (26/01/2020), Y.B tec (06/09/2019)
