Vieux 08/11/2015, 00h10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Bsr
Elle marchais très bien avant
Hier j'ai tester les relais sur table en les alimentant ils fonctionne
J'ai ouvert le relais il colle bien et la bobine est en bon état .
Moi aussi je pense à ce fameux quartz 32.768khz e cg7 sur les 2 sonde
C'est le noir à côté du connecteur usb
Je vais le changer .
Dit moi komorovski est ce que sur les cypress ta 2 pin relier par de l'éteint ?
Parce que je sais pas si c'est normal mais sur les 2 carte cancer iso la puce cypress a 2 pin souder ensemble
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
