Vieux 08/11/2015, 15h39
jayrhum.8.6
Avatar de jayrhum.8.6
jayrhum.8.6 will become famous soon enough
Envoyé par lex Voir le message
Il me semble sur ces modèles que bloc instrument (compteur),
contient une "puce" qui doit être appairé au pcm "calculateur"
as tu essayer de faire un scan avec un module VCM (IDS) ?
concernant tes codes erreurs concernant des problèmes de communications,
tu n'as pas de broches pliés ou tordu dans les connecteurs qui vont au calculateur ?
Bonjour, oui le compteur et codé avec le calculateur injection, donc je peut pas mettre un d'occasion juste pour voir! Je n'est pas de VCM, je travail pas souvent sur Ford. J'ai bien vérifié le faisceau du calculateur, il est dans le passage de roue mai dans un boitier bien protéger et étanche. Je récupère le compteur demain pour vérifier les soudures car la panne est vraiment aléatoire.
jayrhum.8.6 est déconnecté   Réponse avec citation
