Vieux 08/11/2015, 17h07
shazan
Avatar de shazan
shazan is an unknown quantity at this point
merci à oli563 pour son idée avec l'ampoule, effectivement 12v présent et intensité 0.
Essais avec ampoule au niveau du contact du relais OK, l'ampoule éclaire bien.
Mais au niveau du connecteur de la pompe , malgré les 12v présents l'ampoule ne s'allume pas.
Après le remplacement du câble entre le relais K20 dans la boite à fusible et connecteur de la pompe, tout est rentré dans l'ordre.
Merci Oli563 pour ton idée.
et aussi à Binbin
shazan est déconnecté   Réponse avec citation
