probleme amortisseur golf 4 [Résolu]
Bonsoir (ou bonjour ) a tous
j espere que quelqu un pourra m aiguiller sur mon petit probleme
en effet j changé les amortisseurs avang de ma golf 4 sans changer les ressorts
j ai mis des sachs super touring et apres le montage la voiture est plus basse qu avant
je vois aussi que mes ressorts sont plus comprimé que d habitude
les anciens amortisseurs etaient des monroe reflex et ils n etait pas mort
un detail qui me chagrine c est que les monroe lorsqu ils sont libre la tige ressort completement et il faut appliquer une force pour la rentrer dans le tube alors que les sachs c est l inverse la tige est dans le tube et il faut appliquer une force pour sortir la tige
du coup je ne comprend pas pourquoi c est differend et est ce que c est pour ca que ma voiture et plus basse?
sinon en essaie sur route la voiture ne claque pas rien meme en prenant des gros dos d'ane elle reagit bien je suis meme limite content parce que ca n a rien a voir avec les monroe
alors si quelqu un peut m eclairer sur ce soucis qui peut etre n en serait pas un?
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
Dernière modification par MecaTech ; 13/11/2015 à 18h03.
