Vieux 09/11/2015, 01h07
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Par défaut probleme coupure moteur iveco 3.0 hpi
bonsoir
je viens demander votre avis a un gros souci qui me fais m arracher les cheveux
alors j ai un iveco 3.0hpi au garage 35c14 depanneuse
les symptomes: en roulant le voyant injection s allume et le moteur coupe obligé de couper le contact et de redemmarer
donc je fais un diag dessus et en defaut il me ressort
:"plage performance pression rampe (ecart positif)
depassement de la plage normale
intermitent"
donc je verifie la capteur de pression rail et je me rend compte que la ref n as rien a voir avec la ref qui vas sur le camion en tapant la ref dessus je tombais sur un capteur de 1.9 dci
je prend les retour injecteurs et ils sont bon et identique a tout les injecteur
ni une ni deux je commande le capteur de pression qui est sur le rail et le regulateur de pression rail qui est sur la pompe chez iveco
je remonte tout ca et hop je part en essai et rebelotte toujours le meme defaut
j ai changer la pompe basse pression qui est dans le chassis par une neuve mais idem
a ce jour je seche
si un specialiste des iveco pouvais m aiguiller je lui serais tres reconnaisant
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
