Discussion: Vito 638 start error
Vieux 09/11/2015, 14h04
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
si ta coupé les 2 fils vert sur le temic, modifié la 24c04, souder le j4 et j3 sur la platine de l'émulateur, souder les fils comme la doc et que ca marche pas soit ta pas
-alim sur calculateur
-soit ton dump est pas bon poste ton dump ori et modifié
-soit t'attend pas au premier contact au moins 2 minutes avant démarrage
- soit tes fils émulateur en contact avec d'autre pin
-ou un autre probléme manque go
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dixneuf57 (15/11/2020)
