Discussion: Vito 638 start error
Vieux 09/11/2015, 15h49
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Envoyé par dell 66 Voir le message
si ta coupé les 2 fils vert sur le temic, modifié la 24c04, souder le j4 et j3 sur la platine de l'émulateur, souder les fils comme la doc et que ca marche pas soit ta pas
-alim sur calculateur
-soit ton dump est pas bon poste ton dump ori et modifié
-soit t'attend pas au premier contact au moins 2 minutes avant démarrage
- soit tes fils émulateur en contact avec d'autre pin
-ou un autre probléme manque go
ok je vais revérifier mais peux tu me confirmer : si mon off est bon à la mise sous contact le start error doit disparaître ??
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
