Discussion: Vito 638 start error
Vieux 09/11/2015, 20h25
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Bon résultat des courses :
1-- Delphi , Autocom et Wow ne rentrent pas dans l'ECU
2-- KTS rentre impecc mais pas d'info si ECU verrouillé ou pas, par contre je peux effacer les défauts donc je suppose qu'il n'est pas verrouillé mais bon on est pas sur une PSA !!
3-- J'ai contrôlé mes alims ECU et elles sont bonnes
4-- Je mets en copie les dumps 24C04 origine, mode pour émulateur Julie et lecture après test ...
5-- Le dump après montage est suspect, il est carrément modifié
6-- Emulateur Julie : témoin blanc bien allumé (pour l'alim) et témoin bleu bien clignotant (pour le signal connecté sur le filtre CAN)
Type de fichier : bin 24C04 ORI VITO.bin (512 octets, 16 affichages)
Type de fichier : bin 24C04 JULIE VITO.bin (512 octets, 13 affichages)
Type de fichier : bin 24C04 APRES MONTAGE.bin (512 octets, 6 affichages)
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
dixneuf57 (15/11/2020)
