Discussion: fichiers origineaux
Vieux 09/11/2015, 23h24
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut fichiers ori
Envoyé par ryosaeba Voir le message
slt non c'est des full lu à partir d'ecu déjà codé donc flash et mpc standard + ou - mais l'eprom est codé sur une autre voiture, donc comme a dis diagnosis pas de immo vierge ou off dedans, enfaite ces fichiers peuvent te servir au cas ou par exemple tu as une voiture avec un diag à faire dessus ex edc16c34 au diag tu a 0 defaut donc tu prends un ori qui correspond et tu l'injecte après tu lis les defauts au cas ou volta est passé par là .... ou si tu plante au moment d'ecrire .....
et merci beaucoup pour ton explication bien détaillé et j'ai très bien compris cette fois si a bientot sur TE
