Vieux 10/11/2015, 14h30
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Ré , la réparation des pompes psg16 coûte minimum 400e ,,y a pas de Tuto pour la réparation , car en générale Le problème vien du capteur de rotation de pompe injection code défaut p0340 de mémoire ,le scanner l interprété comme un défaut de capteur d arbre à came (pièce qui n existe pas sur se type de moteur )bref le capteur est facile à remplacer mais difficile a trouvè ça se vends en Pologne . Sinon pour la programmation si la pompe est démonter normalement tu peux le faire sur table avec carprog mais il te faut absolument l ancienne pompe ,regarde plus haut la photo de l ami CSYSTEM salut à tous et bon courage (un petit thank merci )
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
