Vieux 10/11/2015, 20h44
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par manudiag Voir le message
regarde dans ta direction assiste si tu reçois bien l info moteur tournant et dans le bsm
si tu n as pas l info essai un bsm
j ai déjà eu le cas, tu démarre la voiture pas de DA ,tu avance la voiture de quelque mètres et hop elle remarche
bon diag
salut ,je confirme dés qu'une roue tourne l'electropompe se met en marche, en gros si t'es en panne tu la pousse , tu aura la direction assisté mm sans moteur tournant,, il te manque l'info du moteur démarré, c suite a une panne de batterie souvent reveil du bsi, fait un scan complet , efface tous les def partout, mm là ou il ni en as pas un par uns en mode specifique, et c bon
