Vieux 11/11/2015, 13h20
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 25
micka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud of
Par défaut Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel
salut a tous , voila je vous explique .
Après un ral le bol des problème de boite auto sur ce modèles , nous avons décidé de la passé en boite manuel . Au remontage le véhicule démarre mais avec du mal, celui est une vrai locomotive qui fume et bridé a 2000trs .. Après quelques petit point m'interpelle :
- j'ai essayé de passé le calculateur en boite manuel avec vcds mais impossible
- la pompe a injection ( canal 50 dans adaptation ) me marque valeur en mémoire 32000 même après recodage via le code pin
- j'ai le code défaut P00550 régulation de début injection :
P17-10 différence de régulation intermittent
P27-10 signal implausible
-Code défaut P18034 pas de message du calculateur de BV ( normal celui ci est débranché )
- j'ai essayé un calculateur boite manuel en immo off et même problème sauf que le code défaut P18034 n'y est pas
enfin la je sèche , si quelqu’un a une idée je suis preneur , merci a tous
micka45 est déconnecté   Réponse avec citation
