Discussion: dtc off trafic 150
Vieux 12/11/2015, 11h36
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut dtc off trafic 150
Bonjour a tous,
Pour faire simple, un pote m'emmene un traffic dci 150cv 2.5 en edc16c36.
cependant il a remplacer le moteur par un moteur de vivaro dci 140cv en edc15c3...
en gros il a remplacer un g9u 730 par un g9u 630.
Evidemment les pression de pompe ne sont pas les meme, il ne veut pas remettre la pompe de l'autre moteur.
Sur l'edc16 je suis en pression max a 1600bars, et sur l'edc15 je suis a 1350 bars.
Bref vous l'aurai compris je cherche a adapter les pressions d'une carto sur l'autre .
Le probleme qu'il y a c'est que j'ai un def 053 au clip lors des accelerations. normal me direz vous puisque la pression de pompe ne suit pas la consigne de prail.
Je pense avoir tout essayer, j'ai essayer en abaissant les pression de pompe directement sur la map prail, c'est mieux mais le voyant s'allume quand meme.
J'ai repris toutes les valeurs de la maps edc15 car les deux sont en 16x16 ainsi que les axes. C'est pareil la pompe ne suit pas la consigne.
Bref je sait plus quoi faire, je voudrais adapter la map prail a cette pompe ou alors faire un dtc off sur le def 053 pour que le voyant ne s'allume plus et qu'il ne passe plus en mode degrader, ou alors agrandir la valeur entre la consigne et la pression relle pour que le voyant s'allume plus tard.
Bref un peu compliqué mon histoire mais la je suis dans l'impasse, il faut que j'arrive a faire marcher ce calculateur avec cette pompe!
si quelqu'un peux m'aider, je vous joint le fichier ori
Type de fichier : rar flash bdm baron.rar (523,9 Ko, 2 affichages)
youky est déconnecté   Réponse avec citation
