Vieux 12/11/2015, 18h01
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
la pompe est simple a changer cela ne décale pas les pignons remet les injecteurs d'origine aussi
avec les deux moteur tu peux faire un mix
regarde si le régulateur sur la pompe fait du bruit souvent il est hs et donc pas de pression dans le circuit
virginiser un calculateur ne t'avancera a rien
une différence sur le 2.2 dci c'est qu'il dispose des masses d'équilibrages dans le bas moteur
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
