Discussion: dtc off trafic 150
Vieux 12/11/2015, 21h21
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par youky Voir le message
ok c'est bien ce que je craignais,
quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement de la prail sur edc16? par quelle map elle passe? IL y a t'il une map pour le regulateur de pression sur la pompe, ca peut etre lui qui me met le bordel vu que je n'y ai pas touché. Enfin je sait pas
Une pompe fournie un débit et non une pression.
Le DF053 signifie = Fonction de régulation de pression du rail.
Il y a 4 def qui l'accompagnent normalement.
Dans ton grand énoncé, on ne sait même pas si tu as un excès de pression, ou un manque de pression en rapport à la consigne !!!
Certes, même s'il y a de grande chance pour que cela soit un manque de pression, rien ne le dit concrètement.
J'imagine qu'en tant que Cotech, tu as la capture d'écran du contexte d'apparition du défaut. Si tel est le cas, postes-le.
Les reprogrammations et les mods des cartos, ne font pas tout. Si tu as un réel problème hydraulique, cela ne résoudra pas ton problème de pression, à moins de tout baisser via une mod (consigne et P. max). Tu n'auras plus de défaut mais un veau qui n'avance pas (mais cela tu le sais).
Dans ton énoncé, aucun écrit sur un quelconque test hydraulique, est-ce normal ?
