Vieux 13/11/2015, 13h06
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonsoir
je viens d' acquérir une Clio 3 1.5 DCI 105 cv de 2005, je trouve quel fait un drole de bruit de clac clac j' ai pensé aux injecteurs et elle pue le diesel
je lui ai mis un coup de valise WoW et Delphi ,dans le diag aucun défaut
par contre impossible de reprogrammer les injecteurs , la valise ne les reconnait pas , alors que j' ai l' habitude d' en faire des réglages injecteur ou me dit les injecteurs ne sont pas adaptés
Pour info : Notre ami Renault a changer 1 injecteurs et réparer des fuites aux autre et la rampe d' injection le 15/10/2015 , d' apres la facture que j' ai en possession .
1) est ce possible qu' il se soit tromper d' injecteur ou est ce le branchement d un capteur
2) dois je aller voir Renault n importe lequel ?? , ya t il1 garantie ?? y en a eu pour 817 euro
Les malins en bas de la facture est ecrit pompe à injection à verifier peut etre pour se couvrir
3) pk le diag le reconnait pas , alors qu' elle me met aucun defaut
Merci vos conseils pratique
Ma méthode pour contrôler l'état des coussinets de bielles:
Déposer le filtre à huile
Ouvrir le filtre à huile à l'aide d'une paire de pince au niveau du sertissage (ne pas utiliser de scie)
Prendre un filtre à café ou un filtre à peinture
Verser le contenu du filtre à huile qui vient d'être ouvert dans le filtre à café, diluer et récupérer toute l'huile contenu dans le filtre à huile, s'aider en utilisant de l'essence ou un nettoyant quelconque afin que l'huile soit plus fluide.
Examiner le fond du filtre à café, si présence de particules brillantes il faut s'attendre à une détérioration d'un ou de plusieurs coussinets.
Coût: 1 filtre à huile + main d'oeuvre
ça évite une intervention lourde.
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
