Vieux 21/04/2011, 20h42
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut Clio 2.1 avec voyant préchauffage
Bonjour, clio 1.9d de 2000 avec pompe epic. F8Q 632 avec vdiag 09
Defaut dans la calculateur:
-OBD
-potentiometre pedale (piste 2 trop grand vs piste 1)
-circuit mémoire pompe
Ca fait un petit moment que je cherche la panne.
Aujourd'hui j'ai resserer les cosses du calculteur (car lorsque le voyant s'allumait la voiture etais a 1200tr et le collegue a toucher la causse du calculateur et le voyant s'éteignais, on a reussis a reproduire le probleme 2/3 fois)
Seulement ce soir je la prend, et la c'est pire l'auto se coupe en roulant, obliger d'éteindre et de redémarrer l'auto
Faisceau controlé au multimetre de la pompe au calculateur + calculateur potentiometre tout est ok
Potentiometre changé, cul de pompe ou il y a le rotor changé
Certains dise de mettre la cale au rotor mais mon phénomene ne correspond pas
J'ai vu plusieurs solutions comme shunter le fil gris sur le + permanent
Certain dise qu'il faut changer la pompe ou le calculateur
J'ai vu aussi qu'il existais un flash que MR halofane a mis en ligne. Je n'ai pas le MDP. Je possede un kwp, pensez vous que ca resolurais mon probleme? Par contre si quelqu'un pouvais m'expliquer la méthode pour flasher......
Quel est le mieux dans mon cas?
Merci a tous
youky est déconnecté   Réponse avec citation
