Vieux 15/11/2015, 04h44
botchz
Avatar de botchz
botchz will become famous soon enough
Envoyé par sebv54 Voir le message
Ce n'etait pas pour vexer qui que ce soit et je m'en excuse.
C'est bien pour cela que j'ai mis les photos dès le départ pour que l'on parle de la même chose.
Effectivement je n'ai pas tester pour savoir si le 12v arrive au bon endroit.
Je fais le test et reviens vers vous tous.
Et encore désolé si mes propos ne sont pas claires et voir parfois blessant.
Salut SEB,
Hélas ton galleto et cuit.
j'ai eu le meme problème que toi.
et j'utilise le mêmes supports BDM.
L'alim sur le support bdm sert à alimenter le calculo.
J'a fonctionné comme toi pendant 1 an et plus plouf plus rien même erreur "mico not supported"^
J'en ai acheté un nouveau est tout est rentré d'en l'ordre.
Le problème vient des composant du galleto clone.
Il faut les remplacer dés l'achat par des des marque comme NXP et ST. Il existe des tuto pour ça.
Bon courage.
botchz est déconnecté   Réponse avec citation
