Vieux 17/11/2015, 22h14
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Par défaut Problème d'apprentissage
Salut les amis de TE
J'ai un problème avec une Scénic III, j'essai de faire l'apprentissage de la verrou colonne après l'avoir virginiser
La procedure est interrompu , le clip m'affiche que la tension batterie est faible ou le +APC et présent
Je tiens a vous informer que j'essai de faire l'apprentissage avec renaut.net, j'ai pensé que peut être y'as un problème de communication entre la clé et le clip, alors j'ai tenté une reprogramation, et le clip me demande le mot de passe de la token c'est qui prouve que y'as pas de problème avec la clé
C'est la premiere fois que je tente de faire l'apprentissage sur ce model, alors j'aimerais bien que les spécialiste de Renault m'oriente
L'un de mes meilleur ami m'as dis tout a l'heure que je dois avoir directement une petite page qui me demande le mot de passe de la clé et que y'as pas moyen de savoir si le verrou est vierge
Je suis coincé là, j'aimerais bien avoir des idée sur l'erreur qui empeche le bon deroulement de la procedure ou une methode pour assuré que le verrou est HS
En attendant vous lumières, merci de m'avoir lu
Bouziyan!!
  Réponse avec citation
